Kathrein Satelliten analog Receiver UFD 420 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satelliten analog Receiver Kathrein UFD 420 |
BID = 385184
Mr Smile Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD 420
Hallo Leute,
ich habe hier den o.g. Receiver vor mir stehen und komme leider nicht weiter. Im Moment ist das einzige Lebenszeichen nach dem Einschalten ein leises aber konstantes Ticken/Klicken (ca. 1,7 Hz) aus der Netzteilecke. Genau kann ich die Herkunft aber nicht lokalisieren.
Das Gerät läuft für gewöhnlich durch, war aber neulich einfach aus (keine Anzeigen, keine Funktion), als ich den Fernseher eingeschaltet habe.
Nach Öffnen des Gehäuses ist mir zuerst ein aufgeplatzer 470µF-Elko im Netzteil aufgefallen, den ich auch sofort getauscht habe. Leider hat das keine Besserung gebracht. Da ich hier noch zwei funktionierende UFD 420 habe, habe ich mich dann mit dem Oszi mit Komponententester hingesetzt und die Kurven der einzelnen Bauteile verglichen. Dabei hab ich noch drei "faule" Elkos in dem Bereich gefunden (alle sekundär) und getauscht. Auch das hat leider keine Besserung gebracht. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich bisher alle Messungen nur bei stromlosem Gerät gemacht habe. Ich studiere zwar Informationstechnik, aber vor dem Messen in Schaltungen mit Netzspannung hab ich doch Respekt.
Ergbnis aller bisherigen Bemühungen: Der Receiver tickt mit 1,7 Hz.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Hier im Haus meiner Eltern ist eine größere analoge SAT-Anlage installiert, und analoge Twin-Receiver gibts leider nichtmehr zu kaufen.
Grüße aus Dortmund
Robert |
BID = 385217
HansG Schreibmaschine
Ein tickendes Netzteil deutet immer auf einen Kurzschluss an einer der Ausgangsspannungen hin. Das kann man eigentlich meist recht schnell lokalisieren. |
BID = 385255
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Mr. Smile, bitte immer daran denken, dass zerstörte Bauteile sehr gute Helfer sein können, die Ursache des Fehlers zu finden. Nicht gleich austauschen, sondern nur rausnehmen und dann weiter suchen. Also wieder raus mit dem neuen Zeugs, und noch mehr raus, bis das Ticken aufhört. Dann mit Messungen anfangen...
Habe mit dieser Vorgehensweise gute Erfahrungen gemacht.
Kathrein ist ein sehr professioneller Hersteller, da solltest du eigentlich erstmal auch gute Schaltunterlagen bekommen können nach einem entsprechenden Anschreiben um das Gerät auch ohne Werkskundendienst wieder in Topzustand versetzen zu können.
PS: Es sei denn es ist wirklich ein Fall für die .." "onne.
BID = 385256
Varaktor hat am 12 Nov 2006 21:26 geschrieben :
Das ist aber ein ziemliches Risiko. Besonders die Elkos in der Stromversorgung dienen nicht nur dem Halten der Spannung. Zusammen mit den anderen Teilen der Schaltung werden auch die Spannungsspitzen, die ein Vielfaches der Nennspannung ausmachen können, abgebaut.
BID = 385257
Danke für die Antworten ... also was nun?
Naja, ich werde nochmal nach Kurzschlüssen suchen. Das ist ja schonmal eine Brauchbare Information. Konnte mit dem Ticken nichts anfangen. Aber wo könnte konkret der Fehler liegen? Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit ähnlichen Ticktack-Problemen?
BID = 385260
Einfach mal über den Netzteilelkos auf der Sekundärseite den Widerstand messen. Wenn einer nahe 0 Ohm ist, ist dies ein recht untrügliches Zeichen.
In Frage kommen dann aber viele Sachen:
-Gleichrichterdiode
-Stabilisierungsschaltung für diese Spannung
-Bauteil in der Elektronik
BID = 385287
eventuell läuft das netzteil selber schon nicht richtig an weil primär was im eimer ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186309644 Heute : 28834 Gestern : 34099 Online : 381 4.11.2025 22:16 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0266630649567
